Gaggenau Backofen  Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst bei Pyrolyseprog. aus
Serverzeit: 25 2 2026  20:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau Backofen --- FI löst bei Pyrolyseprog. aus
Suche nach Backofen Backofen Gaggenau Backofen
BID = 1074680
tom333
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst bei Pyrolyseprog. aus
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : EB180110
FD - Nummer : 7806
beim Backofen E-Nr. EB180110 habe ich schon das Uhrmodul gegen ein neues getauscht, nun frohen Mutes das Pyrolyseprogramm eingeschaltet. Zuerst ging alles normal mit Aufheizen Türverriegelung und so. Dann löste unser FI-Schalter nach ca. 70 Minuten aus, einen Moment gewartet FI wieder eingeschaltet, nach 30 Sekunden wieder FI draußen. Pyrolyseprogramm ausgeschaltet und Backofen eingeschaltet und der FI bleibt drin. Auch 300° 3Std. hält er ohne Fehler durch. Backofen ist 22 Jahre und wurde in letzter Zeit beim Umzug öfter bewegt.
Welche Bauteile können sowas auslösen? Wie kann ich die checken?
Freue mich über Hinweise
Grüße Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom333 am  4 Dez 2020 15:59 ]
BID = 1074682
driver_2
Bei Pyrolyse werden so viele HK wie möglich aktiviert, offensichtlich ist die Summe der Fehlerströme >12-15mA, denn bei einem 30mA FI reichen bereits schleichend erreichte 12-15mA zum Auslösen aus.
Alle HK auf Isolationsfehler prüfen, dazu sollte man ein Isolationsprüfgerät besitzen.
In "schlimmen" Fällen geht das auch mit dem Multimeter je ein Anschluß gegen Gehäuse gemessen.
Weniger als 5MOhm sollten die HK Einzel gemessen nicht haben, damit kämem Sie in Summe auf 6,9mA, WENN nicht am FI angeschlossen ein weiteres Gerät einen Fehlerstrom ableitet.
Empfehle Einsatz eines Hausgerätetechnikers mit geeignetem Werkzeug, kannst Ihn ja gezielt auf eine ISO-Messung beauftragen, der BO muß dazu raus und geöffnet werden, oder Du erneuerst pauschal alle HK.
HK = Heizkörper
BID = 1074766
tom333
Vielen Dank für die Hinweise, hatte auch schon teildefekte HK vermutet. Mein Multimeter misst reihum 800 KOhm bei allen Kontakten der HK, messe ich falsch?
Austausch alle HK ist für - nur auf Verdacht - nicht ganz billig und den für Unterhitze kann man eh nicht mehr kaufen.
Was kann ich noch, tun um den Fehler einzugrenzen?
Hab mal ein Bild angehängt.
BID = 1074774
driver_2
800 kOhm eines Spannungsführenden Anschlusses gegen den Erdanschluß ist definitiv zu wenig.
HK UH:
https://kremplshop.de/p/heizelement.....08980
oder: https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....+230V
• Länge (inkl. Anschlüssen): 400 mm
• Breite: 384 mm
• Anschluss: Steckanschluss
• Werte: 1200 Watt, 230 Volt
selbst im Netz danach suchen.
OH:
https://www.gaggenau.com/de/productlist/00291863
oder
https://kremplshop.de/p/grillheizko.....43568
Ringheizkörper:
https://kremplshop.de/p/heizelement.....95910
https://www.gaggenau.com/de/productlist/00098494
© x sparkkelsputz        Besucher : 189609530   Heute : 14895    Gestern : 42036    Online : 129        25.2.2026    20:43
